Serait-il possible d’inclure un module d’outils numériques tels que du mind mapping ; des tableaux blancs, etc. ?
Ceci serait très utile pour les travaux de réflexion en commun et l’élaboration de projets.
Il existe par exemple des outils libres sur : La Digitale - Des services libres pour l’éducation
Ce qui pourria tpeut etre faciliter l’incorporation des outils en question dans FramaSpace.
Merci encore pour le travail formidable.
Cordialement,
Albane
Semantik (anciennement kdissert) est une application de cartographie mentale pour KDE qui aide à créer des documents tels que des rapports ou des présentations.
Les cartes mentales sont éditées soit en arbres plats (vue linéaire à gauche), soit en deux dimensions (centre). Chaque nœud de la carte peut être associé à des tableaux, du texte, des images ou des diagrammes (coin inférieur gauche).
Les cartes sont ensuite converties en documents « plats » tels que des présentations ou des rapports à l’aide de générateurs de documents (coin inférieur droit). Cela permet la création rapide de documentation technique au format LaTeX, OpenOffice ou Html.
Téléchargez le code source ici (2024-03-10) (signature) ou clonez le dépôt Git (journal des modifications) puis construisez Semantik en utilisant les instructions fournies (licence : GPL V3). Nos archives et commits git sont signés à l’aide de la clé publique du projet
