Module Paheko inaccessible suite à une modification dans la gestion des membres
J’ai constaté ce jour que je ne pouvais plus utiliser Paheko depuis le Framaspace dédié à mon association : j’ai une page d’erreur à la place.
J’avais déjà noté il y a quelques temps que suite à une modification sur les fiches des membres, je ne parvenais plus à retourner dans l’administration de celles-ci. J’avais laissé de côté pour me préoccuper d’autres points plus prioritaires.
Je mentionne cette info car l’erreur pourrait être liée à cette modification, si j’en crois le nom de la clé “age_annee” (j’avais en effet affiché l’âge des membres au sens où le règlement le calcule).
Si cela peut aider, je peux fournir le code source html de la page, qui comporte une stacktrace plus complète.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement,
VICCB
J’ai le même type de problème après avoir voulu modifier la fiche “membre”. J’obtiens la réponse suivante : RuntimeException Missing key in array: anciennete
suivie d’une série de code. Le module Paheco est inaccessible et je ne peux rentrer les dernières écritures et cloturer l’excercice.
Merci de me donner une solution. Bien cordialement.
Bonjour Christian, votre souci a-t-il été résolu ? J’ai le même souci quand j’ai voulu créer un champ Ancienneté. Merci
Mon problème est toujours d’actualité, je suppose que c’est le cas aussi pour Christian.
Pour le moment, je n’ai pas d’informations sur une éventuelle résolution du souci.
Cordialement,
VICCB
Non mon souci est toujours là !! Je ne vois pas de solution.
Bonne journée.
Christian
Bonjour @VICCB @Christian @Sol-Violette,
Pouvez-vous retester ? Le souci devrait être désormais résolu.
Je peux effectivement accéder au module Paheko correctement à présent.
Merci beaucoup @tcit !
La page de configuration des membres est encore inaccessible de mon côté, mais la saisie comptable a l’air OK, donc c’est un gros progrès ! :heart:
Merci, j’ai pu me connecter et accèder à Paheco. Tout semble fonctionner.
Christian
Merci, ca refonctionne.
Bonjour, Il y a toujours une difficulté : le menu Configuration Membres donne une erreur
Il n’est donc plus possible de modifier es fiches des membres
Pour reproduire l’erreur qui chez moi a généré le crash, il faut aller justement dans ce menu membres, et rajouter un champ Ancienneté
@tcit
@bohwaz, aurais-tu une idée de l’erreur ? Je ne vois pas comment l’entité utilisateur peut être instanciée correctement avec les champs dynamiques par ce biais.
RuntimeException: Missing key in array: anciennete in /var/www/paheko/production/src/include/lib/KD2/DB/AbstractEntity.php:134
Stack trace:
#0 /var/www/paheko/production/src/include/lib/KD2/DB/EntityManager.php(195): KD2\DB\AbstractEntity->load(Array)
#1 /var/www/paheko/production/src/include/lib/KD2/DB/EntityManager.php(94): KD2\DB\EntityManager->one('...', 9)
#2 /var/www/paheko/production/src/include/lib/Paheko/Users/Users.php(454): KD2\DB\EntityManager::findOne('...', '...', 9)
#3 /var/www/paheko/production/src/www/admin/config/users/index.php(31): Paheko\Users\Users::getFirstAdmin()
#4 {main}
<errorReport>
    "errors": [
            "message": "Missing key in array: anciennete",
            "errorCode": 0,
            "type": "RuntimeException",
            "backtrace": [
                    "file": "...\/include\/lib\/KD2\/DB\/AbstractEntity.php",
                    "line": 134,
                    "code": {
                        "130": "\t\t}",
                        "131": "",
                        "132": "\t\tforeach ($properties as $name => $prop) {",
                        "133": "\t\t\tif (!array_key_exists($name, $data)) {",
                        "134": "\t\t\t\tthrow new \\RuntimeException('Missing key in array: ' . $name);",
                        "135": "\t\t\t}",
                        "136": "",
                        "137": "\t\t\t$value = $data[$name];",
                        "138": ""
                    "function": "KD2\\DB\\AbstractEntity->load",
                    "file": "...\/include\/lib\/KD2\/DB\/EntityManager.php",
                    "line": 195,
                    "args": {
                        "$data": "array(26) {\n  [\"id\"]=> int(1)\n  [\"id_category\"]=> int(3)\n  [\"date_login\"]=> NULL\n  [\"date_updated\"]=> string(19) \"2026-02-02 16:58:40\"\n  [\"otp_secret\"]=> NULL\n  [\"otp_recovery_codes\"]=> NULL\n  [\"pgp_key\"]=> NULL\n  [\"id_parent\"]=> NULL\n  [\"is_parent\"]=> int(0)\n  [\"preferences\"]=> NULL\n  [\"numero\"]=> int(1)\n  [\"nom\"]=> string(5) \"XXX\"\n  [\"email\"]=> string(43) \"paheko-noreply+framaspace-xxx@frama.space\"\n  [\"password\"]=> string(60) \"xxx\"\n  [\"adresse\"]=> NULL\n  [\"code_postal\"]=> NULL\n  [\"ville\"]=> NULL\n  [\"telephone\"]=> NULL\n  [\"lettre_infos\"]=> int(0)\n  [\"date_inscription\"]=> NULL\n  [\"pro_part\"]=> NULL\n  [\"siren\"]=> NULL\n  [\"forme_juridique\"]=> NULL\n  [\"compte_esol\"]=> NULL\n  [\"libelle_etablissement_sirene\"]=> NULL\n  [\"naf_ape\"]=> NULL\n  }"
                    "code": {
                        "191": "\t\t}",
                        "192": "",
                        "193": "\t\t$obj = new $this->class;",
                        "194": "\t\t$obj->exists(true);",
                        "195": "\t\t$obj->load($row);",
                        "196": "\t\treturn $obj;",
                        "197": "\t}",
                        "198": "",
                        "199": "\tpublic function col(string $query, ...$params)"
                    "function": "KD2\\DB\\EntityManager->one",
                    "line": 94,
                    "args": {
                        "$query": "string(106) \"SELECT * FROM users WHERE id_category IN (SELECT id FROM users_categories WHERE perm_config >= ?) LIMIT 1;\"",
                        "$params": "int(9)"
                    "code": {
                        "90": "\t * @return null|AbstractEntity",
                        "91": "\t *\/",
                        "92": "\tstatic public function findOne(string $class, string $query, ...$params)",
                        "93": "\t{",
                        "94": "\t\treturn self::getInstance($class)->one($query, ...$params);",
                        "95": "\t}",
                        "96": "",
                        "97": "\t\/**",
                        "98": "\t * Returns an Entity from its ID"
                    "function": "KD2\\DB\\EntityManager::findOne",
                    "file": "...\/include\/lib\/Paheko\/Users\/Users.php",
                    "line": 454,
                    "args": {
                        "$class": "string(26) \"Paheko\\Entities\\Users\\User\"",
                        "$query": "string(107) \"SELECT * FROM @TABLE WHERE id_category IN (SELECT id FROM users_categories WHERE perm_config >= ?) LIMIT 1;\"",
                        "$params": "int(9)"
                    "code": {
                        "450": "\t}",
                        "451": "",
                        "452": "\tstatic public function getFirstAdmin(): ?User",
                        "453": "\t{",
                        "454": "\t\treturn EM::findOne(User::class, 'SELECT * FROM @TABLE WHERE id_category IN (SELECT id FROM users_categories WHERE perm_config >= ?) LIMIT 1;',",
                        "455": "\t\t\tSession::ACCESS_ADMIN);",
                        "456": "\t}",
                        "457": "",
                        "458": "\tstatic public function getNewNumber(): ?int"
                    "function": "Paheko\\Users\\Users::getFirstAdmin",
                    "file": "...\/www\/admin\/config\/users\/index.php",
                    "line": 31,
                    "code": {
                        "27": "",
                        "28": "$names = $df->listAssocNames();",
                        "29": "$name_fields = array_intersect_key($names, array_flip(DynamicFields::getNameFields()));",
                        "30": "",
                        "31": "$first_admin_user = LOCAL_LOGIN !== null ? Users::getFirstAdmin() : null;",
                        "32": "",
                        "33": "$tpl->assign([",
                        "34": "\t'has_parents'      => Users::hasParents(),",
                        "35": "\t'users_categories' => Categories::listAssoc(),"
    "context": {
        "date": "2026-03-04T15:48:42+01:00",
        "duration": 9.3841552734375,
        "environment": "production:5",
        "hostname": "~.*\\.paheko\\.frama.space",
        "http_files": "array(0) {\n  }",
        "http_method": "GET",
        "http_post": "array(0) {\n  }",
        "http_referrer": "https:\/\/xxx.paheko.frama.space\/admin\/config\/",
        "http_user_agent": "Mozilla\/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:150.0) Gecko\/20100101 Firefox\/150.0",
        "id": "6rrjxmae",
        "language": "PHP 8.2.30",
        "memory_peak": 8388608,
        "memory_used": 8388608,
        "os": "Linux",
        "paheko_data_root": "\/var\/www\/paheko-data\/instances\/xxx",
        "paheko_version": "1.3.15",
        "php_sapi": "fpm-fcgi",
        "remote_ip": "xxx",
        "root_directory": "\/var\/www\/paheko\/production\/src",
        "server_addr": "xxx",
        "sqlite_journal": "WAL",
        "user_addr": "xxx",
        "url": "https:\/\/xxx.paheko.frama.space\/admin\/config\/users\/"
</errorReport>
L’entrée dans config_users_fields :
18|anciennete|17|virtual|Ancienneté||0|1|1|0|[]|||32
La table contient également d’autres champs supplémentaires non virtuels, qu’on retrouve également dans users.
La vue users_view contient bien anciennete.
Merci de la mention. Je viens de regarder et c’est la requête de Users::getFirstAdmin qui requêtait la table users au lieu de la vue ‹ users_view › et du coup il manquait les colonnes de la vue (champs « dynamiques »).
Le fix est ici: Paheko: Check-in [aeea800d50]
Ce qui m’étonne c’est qu’on n’ait jamais eu le bug sur Paheko.cloud… Bon pas grave :slight_smile:
@bohwaz Merci pour le correctif ! C’est déployé de notre côté.
@Sol-Violette @VICCB J’ai vérifié que cela semble bon, mais je vous laisse nous dire au besoin.
De mon côté, je confirme que je peux de nouveau accéder à la page de configuration des membres à présent.
Un très grand merci pour votre aide ! <3
@tcit désolé je viens de voir qu’une erreur s’est glissée dans mon commit, je sais pas trop comment je me suis démerdé, mais du coup ça créait un bug dans l’envoi de message collectif basé sur les inscriptions aux activités. C’est corrigé ici :
Merci, corrigé.
